成都英度科技有限公司
主营:成都工业内窥镜,成都硬度计,成都金相显微镜,成都盐雾试验箱,成都试验机,成都粗糙度仪,成都轮廓仪
成都硬度计常见故障及其维修
发布日期:2019-11-26 来源:网络 作者:成都英度科技有限公司
成都硬度计常见故障及其维修
摘要:
工矿企事业和科研单位中应用普遍的以金属洛氏、布氏、维氏 硬度计为主,其中金属洛氏和金属布氏硬度计相对于金属维氏硬度计结构简单。常见故障的调修并不是很困难。下面就金属维氏硬度计常见故障调修介绍如下。
检定和修理工作开始前应先从调整工作台的水平入手,根据多年来的工作实践。然后观察主轴、杠杆、升降丝杆、缓冲机构及测量装置是否正常、灵活。保证对设备性能有一基本了解。然后再针对出现的情况逐一解决。
然后检查开关、灯泡等。如排除这些因素后还不亮,首先检查硬度计电源是否接好。就要看看负荷是否全部加上或开关是否正常。排除之后仍不正常,就必须从线路(电路)入手逐步排查。
2,看不到或看不清压痕,测量显微镜内浑浊
调整之后仍不清楚,这应从调整显微镜焦距和灯光入手。则应分别转动物镜和目镜,并分别移动镜内带虚线、实线、刻线的三块平镜,仔细观察问题出在哪一块镜面上,然后卸下,用长纤脱脂棉沾无水酒精擦洗干净,按相反顺序装好后观测,如仍未解决,则送修或更换测微显微镜。
3,压痕位置变化很大,压痕不在视场内或稍转动工作台
因此按以下顺序分别调整。①调整主轴下端的活动间隙,出现这种情况的原因是由于压头、测量显微镜、工作台三者轴心不同造成的由于压头固定在工作轴底端。以导向座下端面不直接接触主轴锥面为准;②调整转轴侧面螺钉使工作轴和主轴同(轴)心,调好后,试块上压出一压痕,观察其在显微镜中位置,并记录;③轻轻转动工作台(保证试块在工作台上不移动)显微镜下找出试块上不转动的一个点,此点即为工作台轴心;④稍松开升降丝杆压板上的螺钉和底部螺丝,轻移整个升降丝杆,使工作台轴心与测量显微镜中记下压痕的位置重合,然后固紧压板螺钉和调整螺丝,压出一压痕相互对照。重复以上步骤,直至完全重合为止。
①测量显微镜标尺不准。用标准测微尺进行检查。如不准可送修或更换。
②看其是否符合金刚石压头检定规程规定。如有缺损更换压头。金刚石压头缺损。用80倍立体显微镜观察。
③用小负荷三等标准测力计检查。如负荷超出要求(±1.0%)但方向一致,负(载)荷超出规程要求或负荷不稳。这种情况是杠杆比例发生变化,可松开主轴保护帽,转动力点触头,调整载荷(杠杆比)调整好后固紧。如载荷不稳,可能是力点刀刃变钝、支点钢球磨损或工作轴与主轴不同心、工作轴内有非常大摩擦等原因造成。这时检查刀刃及钢球,如变钝或磨损,应修整或更换。检查工作轴并清洗,一定要注意配齐轴周钢球,同(轴)心的调整。
HC-CCD.jpg成都英度科技有限公司 丁经理***请点击商铺导航 联系我们***
